J'ai un doute
- lamite
Suite au ras le bol d'avoir ces a coups jusqu’à 3000 tours,
j'ai décidé de mené ma TDM 900 chez le concessionnaire
après un essai il a retendu la chaine ce qui réduit les a coups
je peux effectivement rouler a 50 en troisième sans soucis,
passer les giratoires en deuxième a 2400 tours et toujours sans soucis (mais c'est la grande limite) :) .
et voilà la cause de mon doute, j'ai mesuré le débattement de la chaine ( moto sur la béquille centrale)
et la surprise 22 mm :ohmy: alors que je croyais que c'était 50 a 60 mm comme indiqué sur la manuel de l'utilisateur .
Y a t'il un risque quelconque de rouler avec une chaine tendue comme cela ?
y a t-il parmi quelqu'un qui roule avec une chaine aussi tendue?
est il préférable que je la détende pour la remettre aux bonnes mesure ?
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Je passe les giratoires en seconde, en ville idem troisième à 50 peut-être 4 je ne fais pas attention ! perso je conduis au bruit moteur plus qu'au compte-tour !
22mm de débattement sur la chaine, moi je précise toujours au concessionnaire que je roule en duo ! perso ça me paraît peu, si tu veux passes à la maison, on regardera sur la mienne !
Bon mon kit chaine encore 4000 ou 5000 maxi pour moi !
- lamite
je vais détendre et mettre une 40aine de mm minimum
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Tes bougies sont en bonne état ? filtre à air propre ? régime ralenti ?
- lamite
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Si tu veux lire c'est ici
Si tu veux pas lire
1- tu ne retournes plus chez ton concess : 22mm sans charge ! chapeau :)
2- tu mets entre 4 et 5 moto sur ses roues sans autre charge.
- lamite
je préfère nettement ton résumé à ton étude
mais bravo perso je sais pas faire
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- alraol
dans une vie antérieure j' avais la chance de disposer d ' banc de puissance et un jour de gros ennuie nous avons réalisé des mesures avec une moto mais avec 3 tensions de chaîne différentes ... les meilleurs résultats ont été obtenus chaîne détendue au maximum de la tolérance constructeur ( flèche de chaîne mesurée sur le faux rond le plus important .... )
- lamite
Un p'tit essai d'une dizaine de kms nous donnes déjà raison
Moins vibrations et surtout pas de bruits bizarre comme à mon retour de la concession
Donc roulage cet ap pour être sûr que ça va bien :P surtout par ce beau temps B)
Merci à tous de vos conseils
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- lamite
Et redétendre encore un peu ma chaine.
Mais j'ai encore une p'tite question comme tu as bien étudié le sujet
Y a t'il une grosse différence si je règle ma chaine en étant sur la béquille centrale
Plutôt que sur la latéral ce qui permet bien-sûr d'avoir le poid de la bécane sur le bras oscillant ?
Et c'est juste par curiosité
Des excès !!!!
Non que du plaisir
tu peux régler sur la centrale, si tu en as une? mais il faut mettre un poil +,
car la roue ne supporte aucun poids, et le BO est complètement détendu,
Sur la béquille d'atelier, avec diabolos arrière, une partie du poids est supportée par le BO, donc la roue arrière,
je pense que la différence est faible
Il vaut mieux recontrôler sur la latérale, une fois le serrage effectué,
c'est le mode officiel de la mesure
A la sortie des garages, je recontrôle toujours la tension,
même sur ma kawa neuve, la chaîne était hyper trop tendue,
Eux s'en fichent, quand c'est usé, ils vendent des kits complets
- jseb
c'est mon mécano qui m'avait montré et expliqué cette technique, je me suis fait une pige, que j'utilise a chaque réglage je la positionne juste en bout de la pièce en plastics sous le bras oscillant.et le dessous de la chaîne.
Je me suis bien fait compris là?
Mais je n 'ai aucune difficulté à maintenir la moto droite pour mesurer le jeu à la chaine.
- lamite
En plus c'est bien plus pratique de mesurer
Quand le destrier est sur sa béquille centrale
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- lamite
J'ai bien compris le principe
Mais le positionnement de la pige euh la j'suis pas tout à fait sûr
J'essaie de v voir à ça rapidement
Merci à toi
Des excès !!!!
Non que du plaisir
- jseb
En équilibre tu as le poids de la moto sur l'amortisseur sur centrale, non? si tu prends mes valeurs en équilibre ta chaîne sera trop détendue;)Je ne connais pas la différence de réglage entre la moto en équilibre et la moto sur béquille centrale.
- lamite
Et tu mesure la flèche de la chaine
Chapeau, perso je demande un petit coup de main à ma sds
Des excès !!!!
Non que du plaisir
Comme expliqué dans mon tuto le plus important est la position de l'axe du bras oscillant par rapport à l'alignement des axes de psb et roue. Cette position est différente si la moto est maintenue droite ou sur béquille centrale. Mon calcul est basé sur une 900 en configuration d'origine droite avec son seul poids en faisant abstraction des 14 kg d'essence.
Sur base de mon croquis du tuto peux-tu donner la valeur mesurée de BH moto sur béquille centrale histoire de compléter mon étude non contestable d'un pt de vu mathématique mais incomplète puisqu'elle ne prend pas en compte une 900 sur béquille centrale ?
Si je pouvais avoir les valeurs de AB, BH, estimation de BC pour les différents modèles de TDM ce serait encore mieux.
- jseb
Désolé plus de TDM!!! Il faut que Lamite règle sa chaîne avec mes valeurs et te donne la valeur de BH, s'il a une béquille centrale, ou un autre keum
